Optris
Digitale Schnittstellen für Infrarot-Temperaturmessgeräte
Optris stellt neue digitale Schnittstellen für die Prozessautomatisierung vor.
© Optris
Die aktuellen Pyrometer-Modelle der Serien ‚CT‘, ‚CTlaser‘, ‚CTratio‘ und ‚CSvision‘ sowie die Ethernet-basierten Infrarotkameras der ‚Xi-Serie (ETH)‘ sind nun mit modernen Netzwerkprotokollen ausgestattet: Unterstützt werden Industrieprotokolle wie Profinet, Ethernet/IP, Ethernet TCP/IP und Modbus TCP. Die neuen Industrial Ethernet-Interfacemodule werden wie alle bisherigen Schnittstellen auch einfach in die CT-Elektronik integriert. Über eine 4-Pin D-kodierte Buchse mit IP67-Schutzgrad und standardisierte Industrie-Netzwerkkabel erfolgt die einfache Installation. Bei CSvision und der Ethernet-basierten Xi-Serie (ETH) werden die neuen Interfaces als separate Interface-Box bereitgestellt. Für eine unkomplizierte Inbetriebnahme stellt das Unternehmen vorkonfigurierte EDS- und GSD-Dateien zur Verfügung.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Hikmicro
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
