Relais:
Sabrina Matza,
Überwachung der Kerntemperatur integriert
Insbesondere für die Überwachung von Kerntemperaturen in Stromrichtertransformatoren eignet sich das neue Kaltleiter-Relais MSF220VL von Ziehl.
© Ziehl Industrieelektronik
Das Gerät hat vier Eingänge für Kaltleiter. Drei Kaltleiter dienen zur Temperaturüberwachung der Wicklungen (Warnung und Abschaltung) sowie zur Steuerung eines Kühlventilators; ein vierter Kaltleiter überwacht die Temperatur im Kern und macht damit ein bisher benötigtes zweites Gerät überflüssig. Die intelligente Steuerung sowie der regelmäßige Testlauf des Ventilators verlängern die Lebensdauer von Trafo und Lüfter. Darüber hinaus steht ein Relais als extra Störmelderelais zur Verfügung, wenn Ventilator oder Kerntemperaturüberwachung nicht gebraucht werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
