Durchflussmessgeräte
Quelle: Endress+Hauser Messtechnik | Lukas Dehling,
Profinet integriert
Endress+Hauser bietet die Durchflussmessgeräte Proline 100 mit Profinet-Technologie an. Die neuen Geräte für magnetisch-induktive und Coriolis-Durchflussmessung verbinden laut Hersteller kompaktes hygienisches Gerätedesign mit den Vorteilen von Profinet.
© Endress+Hauser
Bei den Geräten erfolgt die digitale Verbindung von der Steuerung zum Feldgerät ohne zusätzliche Komponenten. Geräteintegrationsdaten (GSD) sind direkt im Gerät hinterlegt. Der Anschluss erfolgt über Standard Ethernet-Kabel und Verbindungskomponenten (RJ45 und M12). Für die Inbetriebnahme sind keine weiteren Tools nötig, die Parametrierung kann offline durchgeführt werden – im System auch ohne Gerät. Die Parametrierdaten werden im System gespeichert und dann automatisch ins Gerät geladen, wo der Webserver bereits integriert ist. Zyklus- und Antwortzeiten von Profinet sind schneller als bei Profibus DP und schneller als bei Stromsignalen zwischen 4 und 20mA. Außerdem ermöglicht Profinet die Netzwerk-Erweiterung ohne Anlagenstillstand. Herstellerangaben zufolge sind eventuell auftretende Fehler dank dem Zugriff auf Diagnoseparameter mit der neuen Technologie schneller recherchiert als bisher; die Verdrahtung soll sich mit I/O-Check ebenfalls leichter prüfen lassen. Bei Gerätetausch parametriert sich das neue Gerät automatisch oder kann per Fernzugriff gesteuert werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
