Drucksensoren
Quelle: ACS-Control-System | Lukas Dehling,
Messbereich von 1 bis 600 bar
Der Precont PU4SE von ACS-Control-System ist ein elektronischer, programmierbarer 2-Draht-Drucksensor zur Überwachung von Relativdrücken in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben.
© ACS-Control-System
Das Modul ermöglicht die Abgleichbarkeit und Programmierbarkeit per HART-Kommunikation – ein Abgleich über RS485-Modbus-RTU steht ebenfalls als Option zur Verfügung. Der Messbereich geht von 1 bis 600 bar bei Prozesstemperaturen von –25 °C bis +100 °C bei einer Genauigkeit von 0,5 %. Robustheit und eine langzeitstabile und prozesssichere Messung werden laut Hersteller durch die keramische innenliegende Membrane und die Schutzart IP69K gewährleistet. Der Drucksensor verfügt über industrielle Standardprozessanschlüsse. Eine unverlierbare Laserbeschriftung des Typenschildes soll für eine Identifizierbarkeit über die gesamte Lebensdauer des Gerätes sorgen. Eine LABS-freie beziehungsweise silikonfreie Ausführung, eine Werkskalibrierung mit Kalibrierzertifikat und eine kundenspezifische Konfiguration beziehungsweise Voreinstellung stehen ebenfalls als Option zur Verfügung wie ein Materialprüfzeugnis EN10204 3.1.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
