compmall
Slot-CPU für viele Betriebssysteme
ISA und PC/104 sind gesuchte Standards im Industrie-PC- Bereich. Die ISA-Slot-CPU im halfsize-Format VDX3-6724 von Comp-Mall hat einen PC/104-Steckplatz und lässt sich daher über Backplane oder PC/104-Slot anwendungsspezifisch mit Mess- und Steuerkarten im ISA-Format ergänzen.
Slot-CPU lässt sich mit Mess- und Steuerkarten im ISA-Format ergänzen.
© Comp-Mall
Neben Retrofit-Anwendungen eignet sich die Slot-CPU für die Maschinensteuerung und die industrielle Automation, wenn geringer Strombedarf eine Rolle spielt.
Onboard ist der Prozessor Vortex86DX3 mit 1 GHz. Der DDR3-Arbeitsspeicher kann auf bis zu 2 GByte erweitert werden. Displays werden über VGA (1920 × 1080 Pixel) oder LVDS (1024 × 768 Pixel) angeschlossen. Zum Datenausstauch stehen 1 × LAN, 1 ×GbE LAN, 2 × RS232, 2 × RS232/485, 4 × USB 2.0, 16-bit-GPIO und 1 × Parallel-Port zur Verfügung. Ein programmierbarer Watchdog-Timer verbessert die Ausfallsicherheit des Systems.
Der Strombedarf ist mit 1000 mA bei 5 V angegeben. Die Betriebs-temperatur liegt laut compmall zwischen –20 °C und +70 °C und kann optional auf –40 °C bis +85 °C erweitert werden. Die Slot-CPU unterstützt DOS, Windows XP und XP Embedded, Windows 7 Embedded, POS Ready, Embedded Linux, aber auch echtzeitfähige Betriebssysteme wie Windows CE 6 und 7, QNX, FreeBSD und VxWorks.
Sie finden compmall in Halle 1, Stand 402
© NürnbergMesse
compmall in der Premium-Übersicht
Congatec
Mit Heat-Pipe gekühlt
Congatec stellt ein neues 100-W-Ökosystem für Embedded-Edge- und Mikro-Server vor. Den Rechenkern bildet ein COM Express Type 7 Server-on-Module mit 65 bis 100 W Leistung.
Peak-System
Datenaustausch per CAN FD
Das I/O-Modul PCAN-MicroMod FD von Peak-System ist neben der Verwendung als Plug-in-Modul in Eigenentwicklungen nun auch mit fertigen Grundplatinen im schwarzen Aluprofilgehäuse verfügbar.
Teledyne e2v
Zur 3D-Erkennung und -Entfernungsmessung
Teledyne e2v hat den CMOS-Time-of-Flight-Sensor Bora angekündigt, der für die 3D-Erkennung und -Entfernungsmessung entwickelt wurde, um die Industrieanwendungen einschließlich bildverarbeitungsgesteuerter Robotik, Logistik und Überwachung zu...
