Congatec
Mit Heat-Pipe gekühlt
Congatec stellt ein neues 100-W-Ökosystem für Embedded-Edge- und Mikro-Server vor. Den Rechenkern bildet ein COM Express Type 7 Server-on-Module mit 65 bis 100 W Leistung.
Die Module lassen sich mit Heatspreadern und Heatpipe-Adaptern ausstatten.
© Congatec
Diese kürzlich vorgestellten conga-B7E3-Module sind mit Prozessoren der ‚AMD EPYC Embedded 3000‘-Serie bestückt, die bis zu 16 Cores bei maximal 100 Watt TDP enthalten. Diese laut Congatec weltweit ersten 100-W-Server-on-Module im COM-Express-Basic-Format (95 mm × 125 m) lassen sich mit Heatspreadern und Heatpipe-Adaptern ausstatten, die selbst in extrem flachen 1HE-Servern für eine effiziente Heatpipe-Kühlung sorgen.
Durch den Verzicht auf rotierende Lüfter sind die Server sehr robust und eignen sich für Anwendungen im IoT-, Industrie-4.0- und Edge-Umfeld.
Sie finden Congatec in Halle 1, Stand 358
© NürnbergMesse
Congatec
Die Anforderungen fürs Edge
Embedded Computer kommen heute vielfach als Edge Computer zum Einsatz. Dahinter steckt nicht nur ein Buzzwort, sondern die Antwort auf gestiegene Anforderungen an IIoT-angebundene Geräte, Maschinen und Anlagen.
Peak-System
Datenaustausch per CAN FD
Das I/O-Modul PCAN-MicroMod FD von Peak-System ist neben der Verwendung als Plug-in-Modul in Eigenentwicklungen nun auch mit fertigen Grundplatinen im schwarzen Aluprofilgehäuse verfügbar.
compmall
Slot-CPU für viele Betriebssysteme
ISA und PC/104 sind gesuchte Standards im Industrie-PC- Bereich. Die ISA-Slot-CPU im halfsize-Format VDX3-6724 von Comp-Mall hat einen PC/104-Steckplatz und lässt sich daher über Backplane oder PC/104-Slot anwendungsspezifisch mit Mess- und...
