Peak-System
Datenaustausch per CAN FD
Das I/O-Modul PCAN-MicroMod FD von Peak-System ist neben der Verwendung als Plug-in-Modul in Eigenentwicklungen nun auch mit fertigen Grundplatinen im schwarzen Aluprofilgehäuse verfügbar.
Datenaustausch per CAN FD.
© Peak-System
Die direkt verwendbaren Geräte tauschen Daten per CAN FD aus, das abwärtskompatibel zum klassischen CAN 2.0 ist. Verschiedene Grundplatinen enthalten entweder analoge Eingänge oder digitale Ausgänge. Allen Grundplatinen gemein sind ein analoger Eingang zur Spannungsüberwachung bis 30 V und zwei ergänzende Frequenzausgänge bis 20 kHz.
Die Konfiguration der Grundplatinen mit PCAN-MicroMod FD erfolgt mit der mitgelieferten Windows-Software und wird per CAN übertragen. Anschließend laufen die Grundplatinen laut Peak-System als selbstständige CAN-Knoten. Verkabelt werden die Geräte über Federklemmen-Steckverbinder. Der Betrieb kann im erweiterten Temperaturbereich zwischen –40 und +85 °C erfolgen.
Sie finden Peak-System in Halle 1, Stand 483
© NürnbergMesse
esd electronics
Die Migration zu CAN FD
Im Jahr 2011 begannen die Arbeiten, um die existierenden Grenzen des klassischen CAN in Bezug auf die maximal erreichbare Datenrate zu verschieben – die Idee des CAN FD war geboren. Lohnt es sich aber tatsächlich, nun auf CAN FD zu migrieren?
E.E.P.D.
Industrielle NUC-Box
Die ‚New Unit of Computing‘ (NUC) ist eine Erfindung von Intel. E.E.P.D hat den Formfaktor industrietauglich gemacht und verbaut darin Prozessoren der ‚AMD Ryzen Embedded-V1000‘-Plattform.
PLCopen
Der CPU-Benchmark
Die PLCopen arbeitet derzeit mit Intel, AMD und ARM an einem CPU-Benchmark. Zu den Hintergründen hierzu bezieht ­Eelco van der Wal, Geschäftsführer der PLCopen, Stellung.
