Plug-In Electronic
Embedded-Box-PCs kompakt aufgebaut
Bei Plug-In Electronic gibt es die Embedded-Box-PCs der SPC-5000-Serie von Vecow. Die kompakten Embedded-Box-PCs sind mit Intel-Core-Prozessoren der achten Generation aus der U-Serie ausgestattet.
Mikro-SPS mit IIoT-Funktionen
Neu im Portfolio von Schukat electronic sind die in Partnerschaft mit Finder entwickelten speicherprogrammierbaren Mikro-Steuerungen Opta von Arduino.
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Ein Quantencomputer, der mit Schwingungen rechnet
Beim Speichern von Informationen stoßen Quantencomputer bislang an technische Grenzen. Statt elektromagnetischer Speicher nutzen Forschende nun mechanische Schwingungen. Ihr schwingender Arbeitsspeicher kann auf kleinerem Raum deutlich mehr...
Online konfigurierbare Serverplattform für KMU
Der ASUS Mini-Server 'T50S' von ICO eignet sich für kleine und mittlere Unternehmen, die eine kompakte Serverlösung für zentrale IT-Aufgaben benötigen.
Getac bringt mit dem Tablet 'G140' einen robusten ‚Copilot+-PC‘ auf den Markt. Mit einem AMD Ryzen AI 5 340/ 7 350 CPU, AMD Radeon 840M/ 860M GPU und AMD XDNA 2 NPU (bis zu 50 TOPS) liefert es nahtlose, KI-gestützte Verarbeitung direkt am Einsatzort.
Das Fraunhofer IMS erweitert seine Infrastruktur für photonische Chiplets. Das neue Photoniklabor in Duisburg ermöglicht die Charakterisierung photonischer Schaltungen auf Chip- und Wafer-Ebene und unterstützt die europäische Pilotlinie APECS im...
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
Digitale Zwillinge statt Dokumentenflut: Vertiv integriert 'SmartRun' in 'Nvidia Omniverse DSX' und will damit die Planung und Umsetzung von KI-Fabriken beschleunigen.
Embedded-System für OP-Robotik per Sprachbefehl
Ein robotisches Assistenzsystem soll Chirurgen bei minimalinvasiven Eingriffen entlasten, indem es die Kameraführung übernimmt. Grundlage ist eine industrielle Embedded-Plattform, die auf geringe Latenz, Systemstabilität und langfristige...
