Bressner Technology
Mindestens IP65-geschützt
Bei der Scorpion-Serie von Bressner liegt der Fokus auf widerstandsfähigen Lösungen im Bereich Mobile Computing.
Es gibt das Tablet wahlweise mit Windows 10 IoT oder Android 9.0.
© Bressner
Die Modelle der Serie sind mindestens nach IP65 staub- und wassergeschützt sowie nach militärischem Standard 810G zertifiziert. Variante ‚Scorpion 10X‘ ist ein outdoorfähiges High-Brightness-Modell, dessen integriertes 10-Punkt-kapazitives Display aus robustem Corning Gorilla Glass 3 eine Leuchtkraft von bis zu 1000 cd/m² bietet und damit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar ist.
Es gibt das Tablet wahlweise mit Windows 10 IoT oder Android 9.0. Ein größeres Display bietet das ‚Scorpion 12‘, das sowohl mit einer Cherry-Trail- als auch mit einer Kaby-Lake-Prozessorarchitektur von Intel erhältlich ist. Besonders robust sind die Modelle ‚Scorpion 8“ Plus‘ und ‚Scorpion 6‘, die laut Bressner Stürze aus einer Höhe von maximal 120 cm überstehen und gemäß IP67 gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt sind.
Sie finden Bressner in Halle 1, Stand 341
© NürnbergMesse
Bressner
Edge-KI GPU-Computing-Plattform
Der Nuvo-8108GC-QD von Bressner Technology ist eine Edge-KI GPU-Computing-Plattform mit Intel C246-Chipsatz, die eine NVIDIA RTX A6000 oder RTX A4500 Ampere Grafikkarte und eine Intel Xeon E oder eine 8th/9th Gen Core CPU unterstützt.
Hy-Line
Das modulare HMI-Konzept
HMIs je nach Bedarf individuell gestalten! Ein Baukastensystem für Glas, Display und Touchsensor aus der Schublade soll dies den Maschinenbauern ermöglichen.
tci
Touchpanels intuitiv bedienbar
Mit dem E07A und E10A präsentiert tci zwei Touchpanels für Industrie-Anwendungen, beispielsweise in den Bereichen Produktion, Logistik und Energiemanagement. Als Betriebssystem kommt Android zum Einsatz.
Congatec
Mit Heat-Pipe gekühlt
Congatec stellt ein neues 100-W-Ökosystem für Embedded-Edge- und Mikro-Server vor. Den Rechenkern bildet ein COM Express Type 7 Server-on-Module mit 65 bis 100 W Leistung.
compmall
Slot-CPU für viele Betriebssysteme
ISA und PC/104 sind gesuchte Standards im Industrie-PC- Bereich. Die ISA-Slot-CPU im halfsize-Format VDX3-6724 von Comp-Mall hat einen PC/104-Steckplatz und lässt sich daher über Backplane oder PC/104-Slot anwendungsspezifisch mit Mess- und...
