Box-PCs
Sabrina Matza,
Schnittstellenoptionen im Kompakt-Format
Die wandmontierbaren Box-PCs der EmbeddedLine-Serie EL211x konfiguriert der deutsche Hersteller TL Electronic mit dem AMD-Prozessor 'Embedded G-Series GX-217GA' mit einer Taktrate von 2 × 1,65 GHz.
© TL-Electronic
Basierend auf der x86-Architektur bietet die Zweikern-CPU systemseitig Radeon-HD-8180-Grafik sowie einen integrierten I/O-Controller und wird so zur System-on-Chip-Lösung. Der Arbeitstemperaturbereich zwischen 0 und +90 °C des Prozessors sowie die maximale Verlustleistung (TDP, Thermal Design Power) von 15 W sorgen für geringe Wärmeverluste und ermöglichen einen lüfterlosen Betrieb. Dabei liegt die Betriebstemperatur bei industrietauglichen 0 bis +50 °C. Mit einer Grundfläche von 210 mm × 220 mm erhält man den Box-PC mit bis zu 16 GByte DDR3-Hauptspeicher sowie 500 GByte SATA-Festplatte, die man um weitere Laufwerke inklusive SSD erweitern kann.
Als Kommunikationsanschlüsse stehen acht USB-Schnittstellen, davon zwei nach der 3.0-Spezifikation, bis zu drei serielle COM-Schnittstellen, zwei RJ-45-Ports für Gigabit-Ethernet, zweimal PS/2, Audio-I/O, ein interner paralleler Port sowie DVI und ein Display-Port zur Verfügung. Versorgt werden die Box-PCs mit 12 beziehungsweise 19 bis 24 V(DC) Eingangsspannung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
