Industrial Computer Source
Sabrina Matza,
Panel-PC mit Codesys V3
Industrial Computer Source stellt mit ICSHMI die ersten Panel-PCs vor, die mit Codesys V3 ausgestattet sind. Mit der SPS-Programmiersoftware lassen sich Steuerungen, Embedded- und PC-basierte Geräte nach dem internationalen Standard IEC 61131-3 program­mieren.
© Industrial Computer Source
Die Geräte sind mit Farbdisplays ausgestattet und in Varianten von 8,4 bis 19 Zoll erhältlich. Der Rechenkern besteht aus Intels Atom-Prozessor N270 (1,6 GHz) mit 945GSE- und ICH7M-Chipsatz, der für energiesparende Systeme (9 bis 30 V) mit hohen Leistungsanforderungen ausgelegt ist.
Als Systemspeicher wird ein DDR2-SO-DIMM-Sockel für Dual-Channel-
Mode 533/667 non-ECC bis zu 2 GByte unterstützt. Schnitt­stellen wie Dual-Gigabit-LAN, VGA, COM und USB runden die Ausstattung ab.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
