Mobile IPCs
Quelle: B&R Industrial Automation,
Modular erweiterbar
Das Unternehmen B&R erweitert sein Produktportfolio für mobile Maschinen um einen PC mit Intel-Core-i-Prozessor in Schutzklasse IP69K, der speziell für den Betrieb in rauer Umgebung ausgelegt ist.
© B&R Industrial Automation
Mit seiner Performance eignet er sich optimal für smarte Maschinen, die miteinander kommunizieren und Daten in die Cloud schicken. Der Prozessor ist über einen weiten Bereich skalierbar: vom Celeron mit 2,2 GHz bis hin zum Core i7 mit 2,8 GHz. Er bietet bis zu 16 GB RAM und 48 GByte Flash-Speicher und ist mit einem TPM-Modul ausgestattet. Der PC unterstützt Standard-Betriebssysteme wie Windows 10 IoT Enterprise und Linux und kann als Edge-Controller verwendet werden. B&R bietet für die Kommunikation zwischen den Maschinen und zur Cloud die gängigen Protokolle OPC UA und MQTT. Dabei ist der mobile Computer resistent gegenüber Vibrationen, Schock, Salz, UV-Licht und Öl und kommt trotz komplett geschlossenem Gehäuse ohne Lüfter aus. Er ist wartungsfreie und verfügt über ein speziell entwickeltes Temperaturmanagement und kann daher bei –40 °C bis +85 °C Oberflächentemperatur eingesetzt werden. Neben einem breiten Standardspannungsbereich von 9 V bis 32 V verfügt der PC über einen integrierten Load-Dump-Schutz. Über zwei interne Steckplätze kann er modular mit zusätzlichen Kommunikationsinterfaces erweitert werden.
Dold
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Security Gateway
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
Virtual HMI
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen...
