Industrie-PCs
Quelle: Bosch Rexroth | Lukas Dehling,
Kombinierbar mit Bedienpanels
Die Industrie-PCs Indracontrol VPB40.4 von Bosch Rexroth basieren auf der Systemarchitektur der Vorgängergeneration und sind mit neuen Intel-Prozessoren bestückt.
© Bosch Rexroth
Zusammen mit der laut Hersteller deutlich leistungsgesteigerten Grafikperformance sollen die Rechner auch die anspruchsvollsten Visualisierungsanforderungen unterstützen. Für die Visualisierung und Bedienung der Anlage können diese PCs mit den Bediendisplays der Baureihe Indracontrol VDP kombiniert werden. Dabei umfasst die Ausstattung zwei Gbit-LAN-Netzwerk-Anschlüsse, sieben USB-Schnittstellen sowie einen Anschluss für das Bediendisplay und einen weiteren für Monitore mit Display-Port-Schnittstelle. Für Hardware-Erweiterungen stehen wahlweise zwei oder vier Einsteckplätze für PCI- und PCIe-Einsteckkarten zur Verfügung. Bei den Massenspeichern haben Anwender die Auswahl zwischen konventionellen Festplatten und verschleißfreien Solid-State-Speichern. Der Hersteller liefert die Rechner mit dem Betriebssystem Windows 7 oder Windows 10 aus. Die vorinstallierte Software umfasst Spracherweiterungen, Embedded- und Security-Features sowie Software-Tools für die Wartung und Diagnose des Geräts.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
