COM-Express-Module
Quelle: Portwell Deutschland | Lukas Dehling,
Intel-Gen9-Grafikprozessor integriert
Portwell zeigt das PCOM-B641VG, ein COM-Express-Type-6-Modul im Compact-Format (95 mm × 95 mm) basierend auf der neuen 14-nm-Intel- Atom-Prozessor-E3900-Produktfamilie (6 W ~ 12 W).
© Portwell Deutschland
Laut Hersteller bietet das Modul eine rund 30 % bessere Gesamtleistung gegenüber dem Vorgängerprodukt. Es beinhaltet den Intel-Gen9-Grafikprozessor mit höherer Medialeistung, beschleunigtes DRM (Digital Rights Management) zur Codierung und Decodierung von Medieninhalten sowie eine große Auswahl an I/O Schnittstellen. Durch den COM-Express-Standard Type-6 können die Leistung und Langlebigkeit existenter COMe-Systemlösungen durch einfachen Austausch des CPU-Moduls verbessert werden. Dies erhöht die Systemverfügbarkeit um weitere sieben Jahre und maximiert die Anlagenrentabilität. Dabei unterstützt das Modul bis zu 32 GByte DDR3L 1600/1866 MT/s SDRAM auf zwei 204-pin-SODIMM-Steckplätzen. Als Bus-Schnittstelle werden maximal vier PCI-Express-x1-Gen2 (5.0GT/s) für schnelle I/O-Karten beziehungsweise I/O-Devices unterstützt. Für mehr Flexibilität lassen sich diese zu zwei x2-Lanes oder einer x4-Lane für höheren Datendurchsatz konfigurieren. Darüber hinaus unterstützt es drei unabhängige Display-Schnittstellen: DisplayPort/HDMI, VGA und LVDS.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
