Panel-PCs
Quelle: Pro-face Deutschland | Lukas Dehling,
Einbautiefe um 66 % reduziert
Pro-face bietet die neue IPC-Generation PS5000 mit Core-i3-Prozessoren und 8-GByte-DDR3-RAM. Laut Hersteller wurde die Einbautiefe um 66 % reduziert bei circa 280 % Leistungssteigerung gegenüber der Vorgängerserie.
© Pro-face Deutschland
Durch ein lüfterloses Konzept für die ersten Geräte PS5711W (15,6 Zoll) beziehungsweise PS5811W (18,5 Zoll) kann ohne Lüftungskanäle geplant werden; die Anlagenvisualisierung wird auf einen 16:9-Darstellungsmodus gehoben. Der Fernzugriff lässt sich bereits ab Werk integrieren und erfolgt über die Remote-HMI-App. Für die nahe Zukunft stehen weitere Geräte bereit: Größen von 10 bis 22 Zoll im Seitenverhältnis 16:9 mit Core-i7-Prozessoren oder auch einbaukompatible 15-Zoll-Geräte zu den IPCs der PS4700-Serie im 4:3-Format. Neu sind die BTO-Optionen (built to order) für die PS5000-Generation bei den Schnittstellen und erweiterter Hardware, mit der sich verschiedene Optionen wie 2-MByte-NVRAM, isolierte RS-485-Schnittstelle, Profibus-DP-Master, CANopen-Master oder eine Direkt-I/O-Karte vorkonfigurieren lassen. Die Konfiguration der Geräte erfolgt über einen geführten Assistenten im Internet.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
