Mainboards
Quelle: Spectra | Lukas Dehling,
Chipsatz in 14-nm-Technologie
Mit dem Mini-ITX-Board MI808 stellt Spectra ein industrielles Mainboard mit Systems-on-Chip vor. Diese Chipsatz- und Prozessortechnik von Intel aus der Braswell-Baureihe basiert auf den 14-nm-Versionen der Atom-Celeron- und -Pentium-Prozessoren.
© Spectra
Die Boards der MI808-Familie sind wahlweise mit einem 1,6-GHz-Intel-Pentium (maximal 2,4 GHz) N3700 oder einem 1,04-GHz-Celeron-Prozessor (max. 2.08GHz) N3000 bestückt. Auf 170 mm × 170 mm bietet das Board einen PCIe(x1)- und einen Mini-PCIe-Steckplatz. Weiterhin werden drei unabhängige Displays (DVI, VGA und 24-bit-Dual-Channel LVDS) unterstützt. Netzwerkkonnektivität und E/As werden in Form von Dual GLAN, 4 × COM, 1 × LPC, 2 × SATA-III, 4 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 und 1 × mSATA für SSD-Geräte zur Verfügung gestellt. Bis zu 8 GByte DDR3L-SO-DIMM können auf dem Board installiert werden. Weitere Merkmale sind digitale E/As, iSMART-Stromspartechnik, TPM (2.0) und ein SIM-Kartensteckplatz. Das Board ist für zwei unterschiedliche DC-Eingangsspannungsbereiche von 12 bis 24 V oder 18 bis 24 V ausgelegt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
