Router
Quelle: Insys icom | Inka Krischke,
Zertifiziert für Microsoft Azure IoT
Neben der Zertifizierung des LTE-Routers MRO-L200 von Insys icom sind die Basisvarianten (DSL, LTE, LAN) der modularen Industrierouter-Serie MRX Microsoft-Azure zertifiziert für IoT.
© Insys icom
Die Router sind für eine Funktion mit den Microsoft-Azure-IoT-Diensten vorgetestet und verifiziert, sodass sich IoT-Lösungen schnell umsetzen lassen. Dabei erfassen die zertifizierten Router-Baureihen MRX3 und MRX5 Daten verschiedenster Anwendungen unabhängig von Protokollen und Herstellern. Durch die Verifizierung der Router als ‚Microsoft Azure Certified for IoT‘ ist dabei eine direkte Kopplung mit Microsoft-Azure-Projekten via MQTT möglich. Die Router-Serie MRX basiert auf einer vollmodularen Plattform. Dabei sind die Basisvarianten LAN, DSL und LTE in zwei Gehäusebreiten mit drei oder fünf Slots erhältlich. Erweiterungskarten (MRcards) ergänzen die Basisvarianten um ausgewählte Module wie serielle Anschlüsse, digitale I/Os, Ethernet-Switch, VDSL/ADSL oder LTE.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
