Router
Quelle: NetModule | Lukas Dehling,
Wahlweise IP40- oder IP65-Gehäuse
Der NB800 EcoRouter von NetModule zielt auf Anwendungen im Umfeld von Industrie 4.0 und IoT ab, bei denen robuste Konnektivität und Zuverlässigkeit Voraussetzungen sind. Der Fokus liegt auf einfacher Integration und Remote-Konfiguration/Management.
© NetModule
Zu den Gerätes-Features gehören ein 3G/4G zu Ethernet-Gateway sowie eine VPN-Protokoll-Suite für zwei Kanäle. Der Router ist wahlweise in einem IP40- oder IP65-Gehäuse untergebracht. Es gibt ihn als UMTS- und als LTE&WLAN-Version sowie in kundenspezifischen OEM-Varianten, zum Beispiel als Tagfinder zum Freight Tracking. Speziell für OEM-Versionen bieten Hardware-Shields zusätzliche Flexibilität, da sich diese kleinen, aufsteckbaren Erweiterungsmodule auf den jeweiligen Einsatzbereich abstimmen lassen. Derzeit gibt es Shields mit Dual CAN, mit seriellen Schnittstellen und Digital I/Os; in Arbeit sind GNSS und LoRa.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
