Ethernet-Router
Quelle: Systeme Helmholz | Inka Krischke,
Um zwei Varianten aufgestockt
Die Ethernet-Router Rex 100 von Systeme Helmholz für den sicheren Internet-Fernzugriff auf Applikationen wurden um zwei Varianten erweitert. Rex 100 LTE ermöglicht eine schnelle Datenübertragung mit maximal 50 Mbit/s Upload und 100 Mbit/s Download.
© Systeme Helmholz
Zudem ist in der kompakten Bauform ein 4-port LAN-Switch integriert. Einsetzbar ist der Router bei bestehender 4G-Netzabdeckung in Europa, Asien und Australien, bei geringeren Datenübertragungsraten schaltet das LTE-Modem automatisch in das am Standort zur Verfügung stehende Frequenzband um. Dabei arbeitet der Rex 100 LTE im erweiterten Temperaturbereich von –40 bis +75 °C. Der Rex 100 WiFi ermöglicht die drahtlose Anbindung an das WAN-Netzwerk via integrierter WLAN-Funktionalität. So lassen sich zum Beispiel mobile Anlagenteile einfach an eine bestehende WLAN-Infrastruktur anbinden. Für die Kommunikation im LAN-Netzwerk stehen vier RJ45-Ports zur Verfügung. Alle Router sind mit zwei digitalen Eingängen ausgestattet: Einer dient als Trigger für den Verbindungsaufbau zum Portalserver, der zweite lässt sich mit einer Alarmfunktion belegen, so dass entsprechend parametrierte Router eine Alarm-SMS oder E-Mail an definierte Empfänger versenden können.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
