Fernwartung
Quelle: Hy-Line Systems | Inka Krischke,
Sichere Verbindungen
Die Firma Tosibox, Anbieter für Remote-Access-Lösungen zur Fernwartung, hat ihre Produkte nach dem ISAE3000-Standard erfolgreich prüfen lassen. Das Audit, die Prüfung und Zertifizierung basiert auf ISO/IEC 27001:2013 und dem 'OpenSAMM Software Assurance Maturity Model'.
© Hy-Line Systems
'Tosibox Plug & Go'-Lösung verbindet Industrieanlagen und Netzwerke sicher und schnell. Ein physikalischer Key & Lock ermöglicht den Aufbau einer sicheren Verbindung zwischen netzwerkfähigen Geräten. Realisiert wird dies durch die Kombination einer 'Tosibox Lock'-Hardware und des passenden 'Tosibox Key'. Diese hochsichere Verbindung funktioniert vollautomatisch und weltweit über das Internet. Eine Freigabe durch die Firewall wird nicht benötigt. Gerätehersteller, Lieferanten, Service-Personal oder deren Kunden erhalten einen sicheren Fernzugriff auf verbundene Geräte. Dabei ist die Lösung keine Cloud-Lösung, sie ist Betriebssystem- und Hardware-unabhängig und unterstützt mobile iOS sowie Android Clients. Zudem ist sie skalierbar: Bis zu 4000 gleichzeitige Verbindungen sind möglich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
