Störmelder
Quelle: Elektra Elektronik | Inka Krischke,
Parametrierung via Browser
Von Elektra Elektronik gibt es IEC-61850-multilinkfähige Störmelder zur Kopplung an 'Siemens Sicam PAS'. Sie ermöglichen die Einbindung von Störmeldegeräten in der Stationsautomatisierung von Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen über den IEC-61850-Standard.
© Elektra Elektronik
Die Parametrierung des Störmelders sowie die Konfiguration des IEC-61850-Interfaces werden per Browser über den integrierten Webserver durchgeführt. Über das Web-Interface lassen sich Einstellungen zur Verarbeitung der Meldungen vornehmen. Ebenso können die für ein übergeordnetes 61850-Engineeringtool notwendigen Dateien exportiert und importiert werden. Das IEC-61850-Interface unterstützt alle notwendigen Dienste und Funktionen, zum Beispiel Datasets, Reporting und Goose. Mittels vorgefertigter Templates für unterschiedlichste Anwendungsfälle lässt sich die Integration des Gerätes in Anlagen, zum Beispiel über eine Mehrfach-Kopplung an 'Sicam PAS' über IEC 61850 und parallel auf einer zweiten LAN-Schnittstelle über IEC 60870-5-104 vereinfachen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
