Mobilfunk-Router
Quelle: Siemens | Inka Krischke,
Maximal vier Ethernet-Geräte anschließbar
Mit dem Ruggedcom RM1224 hat Siemens das Portfolio an Mobilfunk-Routern um ein Einstiegsgerät erweitert. Der weltweit einsetzbare Router ermöglicht die Datenkommunikation über 4G-LTE- sowie bei Bedarf über 3G-UMTS beziehungsweise CDMA2000-Mobilfunknetze.
© Siemens
Das Gerät ist beispielsweise als Mobilfunk-Zugangspunkt entlang von Schienen oder in entfernten Umspannwerken und Schaltanlagen (Substations) einsetzbar. Darüber hinaus lässt er sich in intelligenten Verkehrssystemen (ITS) oder in der Videofernüberwachung nutzen. Der Router verfügt über einen integrierten 4-Port Switch, mit dem sich bis zu vier Ethernet-Geräte anschließen lassen. Anwender können über die beiden Antennenbuchsen Daten auf zwei unterschiedlichen Kanälen senden und empfangen und dadurch die Signalqualität und Bandbreite erhöhen. Das Gerät hat einen digitalen Eingang und Ausgang (I/O), womit sich beispielsweise gesicherte VPN-Verbindungen per Knopfdruck einrichten lassen. Außerdem bietet es eine redundante Stromversorgung, um kurzzeitige Stromausfälle zu überbrücken. Dabei bietet der Mobilfunk-Router über LTE eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s im Downlink und bis zu 50 Mbit/s im Uplink. Sollte kein LTE verfügbar sein, unterstützt er auch die Kommunikation über UMTS und EV-DO (Evolution Data Optimized).
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
