Gateways
Quelle: HMS Industrial Networks | Inka Krischke,
Maschinenzugriff per Funk
Anybus Wireless Bolt ist ein kompaktes Funk-Gateway von HMS, das mit seiner Bauform und der integrierten Antenne für den Einsatz direkt an der Maschine konzipiert ist.
© HMS Industrial Networks
Unterstützt werden WLAN (2,4 oder 5 GHz) und Bluetooth. Bei Verwendung als Access Point stellt das Funk-Gateway einen drahtlosen Zugang zum Steuerungsnetzwerk her, so dass sich Maschinen per Tablet oder Smartphone konfigurieren, parametrieren und bedienen lassen. Auch der aktuelle Betriebszustand der Maschine, Produktionsstückzahlen oder Diagnosedaten sind per Funk abfragbar. Damit wird das Konzept „Bring Your Own Device“ (BYOD) Realität. Insbesondere bei verketteten Systemen wie Druck- oder Verpackungsmaschinen biete sich das Funk-Gateway laut Hersteller als kostengünstige Alternative zu fest installierten HMIs an. Das Gerät im IP67-Gehäuse vereint Anschluss, Kommunikationsprozessor und integrierte Antenne in einer Einheit. Die Reichweite der Funkverbindung beträgt bis zu 100 m. Dabei erfolgt die Anbindung an die Maschinensteuerung per Ethernet. Unabhängig von der Kommunikationsmethode wird für Stromversorgung und Kommunikation immer derselbe Anschluss verwendet (2×9p Stiftleiste). Das Funk-Gateway kann wahlweise Access Point oder Wireless Bridge sein.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
