Telecontrol
Sabrina Matza,
Daten sicher übertragen
Für Telecontrol-Anwendungen mit Simatic-S7-1200-Steuerungen hat Siemens einen neuen Kommunikationsprozessor entwickelt: Simatic CP 1243-1 DNP3 verbindet die Steuerung per DNP3-Protokoll (Distributed Network Protocol) mit einer Leitstelle, etwa einem Prozessleitsystem. Der Kommunikationsprozessor überträgt zyklisch oder ereignisgesteuert Mess- und Sollwerte sowie Alarme zur Leitstation.
© Siemens
Im Engineeringtool 'Step 7' wählt der Anwender die zu über­tragenden Daten aus und gibt die gewünschten Kommuni­kationsparameter vor. Die Kommunikation zur Leitstelle basiert auf dem Fernwirk-Protokoll gemäß DNP3-Spezifikation 2 (2007/2009) inklusive Security-Mechanismen zur sicheren Datenübertragung über Fernverkehrsnetze. Neben der Datenübertragung verfügt der Kommunikationsprozessor über eine E-Mail-Funktion, um zum Beispiel Wartungspersonal automatisch über vorher definierte Ereignisse zu informieren. Das Gerät kann bis zu 64.000 Werte mit Zeitstempel zwischenspeichern, um Datenverluste bei Ausfall einer Verbindung zu verhindern. Bei neuem Verbindungsaufbau werden die gepufferten Werte automatisch in historisch korrekter Reihenfolge zur Leitstelle übertragen. Der Kommunikationsprozessor wird über Ethernet-Schnittstelle mit dem lokalen Kommunikationsnetz im Außenbereich verbunden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
