Fernwirkstationen
Quelle: Siemens | Lukas Dehling,
Autarke Energieversorgung
Mit der Simatic RTU3030C erweitert Siemens das Angebot an Fernwirkstationen (Remote Terminal Units/RTU) um eine kompakte Fernwirkeinheit mit autarker Energieversorgung. Mit ihr lassen sich Messstellen in weitverteilten Anlagen unabhängig von einer vorhandenen Energieversorgung und ohne eine drahtgebundene Kommunikationsinfrastruktur überwachen.
© Siemens
Anwender haben per Mobilfunk Zugriff auf Prozessdaten wie Pegel, Durchfluss, Füllstand, Temperatur oder Druck. Die RTU lässt sich mit maximal zwei Industrie-Batterien oder über einen Akku (mit einem Solarpanel kombinierbar) betreiben. Bei Bedarf können Anwender zudem eine 12- bis 24-V-Gleichstromquelle einsetzen. Die Stromversorgungsmöglichkeiten sind beliebig kombinierbar. Die Fernwirkstation lässt sich im Schlaf-, Aktualisierungs-, Kommunikations- und Servicemodus betreiben. Im Schlafmodus liegt der Leistungsbedarf unter 2 mW. Die Messwertübertragung zur Zentrale erfolgt mit dem integrierten UMTS-Modem über das Mobilfunknetz – mit einer gesicherten OpenVPN-Verbindung oder verschlüsselten E-Mails. Die Kommunikation kann zeit- oder ereignisgesteuert erfolgen und lässt sich individuell für jeden Prozesswert konfigurieren. Überschreitungen von festgelegten Schwellwerten werden auch im Schlafmodus sofort gemeldet. Das Gerät arbeitet unter rauen Umgebungsbedingungen bei Temperaturen von -40 bis +70 °C. Anwender können die Fernwirkeinheit mit Hilfe eines Standard-Webbrowsers konfigurieren und die Firmware aktualisieren. Zudem lässt sie sich über das Software-Paket 'TeleControl Server Basic' an das Leitsystem 'Simatic PCS 7' oder 'Simatic WinCC' anbinden. Auch die direkte Anbindung an 'Simatic PCS 7 TeleControl' oder 'Simatic WinCC/TeleControl' ist über die Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-104 und DNP3 möglich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
