Isolatormodule
Quelle: Home2net | Inka Krischke,
Arbeiten im Temperaturbereich von -40 bis +85 °C
Home2net bietet mit ISO3K ein universell konfigurierbares serielles Isolatormodul für raue Industrieanwendungen an. Das Modul mit vollständig galvanischer Isolation von 3K VRMS für eine Minute beziehungsweise 4242 VPK nach VDE besitzt zwei unabhängige Kanäle für Send and Receive (RX, TX).
© Home2net
Diese unterstützen Datenraten bis zu 1 Mbit/s bei geringem Stromverbrauch. Mit einem Temperaturbereich von -40 bis +85 °C und einer laut Hersteller hohen ESD-Festigkeit werden alle Industriellen Anforderungen erfüllt. Die Isolatormodule benötigen eine Stromversorgung von 10 bis 32 V und erzeugen eine galvanisch isolative Betriebsspannung intern. Ein modulares Konzept erlaubt die Bestückung des Moduls mit unterschiedlichen Schnittstellen in beliebiger Konfiguration. Module für RS232, RS485, I2C, 1-Wire, USB und M-Bus ermöligchen den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
