Kabel
Sabrina Matza,
Zwei Varianten an Profinet-Leitungen
Harting erweitert das Industrial-Ethernet-Portfolio mit Profinet-Kabeln. Die 4-paarigen Leitungen ermöglichen eine Erhöhung der Datenraten von 100 Mbit/s auf bis zu 10 Gbit/s.
© Harting
Verfügbar sind die Kabel in zwei Ausführungen: Neben Typ A für die feste Verlegung wird Typ B für die flexible Verlegung angeboten. Während das Profinet-Kabel für die feste Verlegung mit Drahtinnenleitern auskommt, sorgen bei der Variante für flexible Einsätze verzinnte Litzen­leiter für Beweglichkeit. Der Außenmantel ist bei den PiMF-Versionen (Paar in Metallfolie) gemäß der Profinet-Richtlinie aus grünem PVC. Die 4-paarigen Ethernet-Leitungen erreichen die EMV-Trennklasse d nach EN 50174-2 und trotzen damit den erhöhten Querdruckanforderungen im industriellen Umfeld. Zudem sind sie flammwidrig und UV-beständig.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
