Schaltleisten:
Zur sicheren Abschaltung
Mit den drucksensitiven Schaltleisten der Serie PSE4 (Pressure Sensitive Edge) von Pepperl+Fuchs lässt sich eine Risikominderung an Gefahrenstellen bis Performance Level e nach EN ISO 13849-1 erreichen.
Die Schaltleisten sind vollständig kompatibel mit „Simatic FS100 3RG7855-XXX“. Im Wesentlichen bestehen die Geräte aus einer Sicherheits-Lichtschranke (Sender und Empfänger) in Schutzart IP68, einem Gummiprofil und einem Auswertegerät. Eine Aluschiene dient zur Befestigung. Das Gummiprofil lässt sich in praktisch beliebige Längen teilen. Sender und Empfänger werden in entsprechende Führungen am jeweiligen Ende eingeschoben. Sicherheits-Schaltleisten lassen sich überall dort einsetzen, wo bewegte Kanten eine Gefährdung hervorrufen können.
