Schaltschrankdurchführungen:
Verdrehsicher am Schaltschrank angebracht
Mit der Serie 765 bietet Franz Binder eine 3- und 4-polige Schaltschrankdurchführung an, die sich zum Verbinden industrieller Netzwerke in M8-IP67-Technik eignet.
Über ein Standard-M16x1,5-Befestigungsgewinde lässt sich eine verdrehsichere Befestigung am Schaltschrank sicherstellen. Dabei ist es möglich, die Stift- und Buchsenseite zu wechseln. Über das vernickelte Messinggehäuse ist laut Anbieter eine gute Schirmübertragung gewährleistet. Der versenkte O-Ring am Flansch sichert die Abdichtung. Stecker und Dose sind 1:1 verdrahtet, wodurch sich Maschinenbaugruppen sicher elektrisch verbinden lassen und der Übergang vom Nass- in den Trockenbereich unproblematisch realisiert werden kann. Im gesteckten und verriegelten Zustand erfüllen die Steckverbinder Schutzart IP67.
