Patlite Europe
Sabrina Matza,
Sprachmelder: Kompakt und stromsparend
Mit einer Einbautiefe von nur 19,9 mm lässt sich der flache Patlite-Sprachmelder BSV platzsparend installieren. Der akustische MP3-Signalgeber erreicht eine Lautstärke von 87 dB (bei 1 m) und verbraucht dabei 3,5 W.
Sprachmelder BSV
© Patlite Europe
Mit einem Lautstärkeregler lässt sich die Signalstärke in 1-dB-Schritten den jeweiligen Umgebungsbedingungen anpassen. Durch sein spezielles Oberflächendesign fließt Wasser vollständig ab, das macht ihn selbst in feuchten und spritzwassergefährdeten Umgebungen einsetzbar (Schutzklasse IP 54). Lautstärke und Tonwahl werden bedienerfreundlich an der Vorderseite vorgenommen.
Je nach Modell stehen 15 verschiedene Alarmtöne oder 15 Wiedergabe-Nachrichten zur Verfügung. Sondersignaltöne sowie Sprachnachrichten können über eine SD-Karte eingespielt werden. Montieren lässt sich der flache MP3-Sprachmelder wahlweise in einer Montageplatte oder auf eine Wand. Durch das patentierte Befestigungssystem kann das Gerät auch dann eingebaut werden, wenn ein Zugang nur von vorne möglich ist.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
