I/O-Link
Sabrina Matza,
Portfolio aufgestockt
Turck ergänzt das Portfolio an I/O-Link-Lösungen um Master-Module für die modularen I/O-Systeme 'BL20' und 'BL67'.
© Turck
Die I/O-Link-Master-Module unterstützen die Spezifikation 1.1 mit den Übertragungsraten 4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud (COM 1, COM 2 und COM 3). Mit dem BL67-System steht ein modularer I/O-Link-Master in IP67 mit einem Arbeitstemperaturbereich von –40 bis +70 °C für raue industrielle Umgebungen zur Verfügung. Die 4-kanaligen Module sind mit den Gateways für Profibus, CANopen sowie die Ethernet-Protokolle Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP einsetzbar; Ethercat, Devicenet und Modbus RTU folgen in einem zweiten Schritt. Die ­Module unterstützen die Multiprotokoll-Technik des Herstellers, die den Einsatz desselben Gerätes in Profinet-, Ethernet/IP- und Modbus-TCP-Netzwerken erlaubt. Die Multiprotokoll-Geräte lassen sich vollautomatisch in jedem der drei Ethernet-Systeme betreiben. Das jeweils verwendete Pro­tokoll erkennen die Geräte durch Mithören des Kom­munikationsverkehrs während der Hochlaufphase.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
