Energieführungen:
Sabrina Matza,
Optional hitzebeständig gestaltet
Die Typenreihen TKA30, TKA38 und TKA45 sowie die TKA55 ergänzen das Portfolio der geschlossenen Energieführungen von Tsubaki Kabelschlepp. Somit umfasst die TKA-Produktfamilie über 300 Varianten.
© Tsubaki
Die Konstruktion der Energieführungsketten verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in den Leitungsraum. Außerdem wurde die TKA55 nach IP54 getestet. Die Konstruktion der Seitenbänder und des Deckelsystems schützt die Leitungen gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel und Staubeintritt. Alle Typenreihen gibt es darüber hinaus optional in hitzebeständigen Ausführungen: Ein Spezialmaterial schützt die Leitungen vor Beeinträchtigung zum Beispiel durch bis zu +850 °C heiße Späne. Zu den Produkteigenschaften gehört laut Hersteller eine optimierte Geometrie der Kettenglieder sowie ein drei­faches, gekapseltes Anschlagsystem, das große freitragende Längen ermöglicht und gleichzeitig torsionssteif ist.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
