Taster:
Mit klarem Schaltgeräusch
Omron Electronic Components hat mit B3SL einen neuen nach IP67 (IEC-60529) abgedichteten mechanischen Taster mit klarem Schaltgeräusch angekündigt. Gegen Staubeindringung ist der Taster derart geschützt, dass die angegebene Lebensdauer von 100 000 Schaltspielen selbst unter rauen Umgebungsbedingungen erreicht wird.
Der vertikal zu betätigende Schalter mit einer Betriebskraft von 1,96 N erzeugt ein präzises und klares Schaltgeräusch als Feedback-Meldung bei der Schaltaktion. Als Abmessungen sind 6,2 mm × 6,5 mm × 3,4 mm (L×B×H) angegeben. Ausgelegt ist der Taster für Schaltströme von 1 mA bei 5 V(DC) bis maximal 50 mA bei 12 V(DC) mit Ohmscher Last. Die maximale Prellzeit liegt bei 5 ms, Umgebungsbetriebstemperaturen dürfen zwischen –25 und +90 °C liegen.
