Steckergehäuse
Quelle: Hummel | Inka Krischke,
Lagerhaltung minimiert
Dank modularem Aufbau lässt sich jedes Steckergehäuse von Hummel mit zahlreichen Kontakteinsätzen kombinieren, so dass Anwender fast jede erdenkliche Polzahl auf Basis einer Gehäusebauform realisieren können.
© Hummel
So gibt es beispielsweise für Serie M23 Lösungen für Signal, Leistung und Industrial Ethernet – allein für Anwendungen im Signal-Segment gibt es verschiedene Gehäusebauformen in insgesamt 26 Varianten. Diese lassen sich wiederum mit zehn unterschiedlichen Kontakteinsätzen bestücken. Stift- und Buchseneinsätze sind darüber hinaus austauschbar. Durch die Modularität wird die Lagerhaltung minimiert, die Disposition vereinfacht und die Konfektionierung folgt immer dem gleichen Prinzip. Montage und Demontage der Steckverbinder sind ohne Spezialwerkzeug möglich. Die Steckverbinder gibt es sowohl mit Schraubverschluss als auch mit dem Schnellverschluss ‚Twilock‘. Ebenfalls verfügbar sind Varianten, die steckkompatibel zum Verschlusssystem ‚Speedtec‘ sind.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
