Engineering
Quelle: Weidmüller Interface | Inka Krischke,
Klemmleisten plausibel zusammenstellen
Der Weidmüller Configurator (WMC) ist eine Software-Lösung, die die Auswahl, Projektierung und Bestellung von Tragschienenkomponenten aus dem Programm des Herstellers beschleunigt.
© Weidmüller Interface
Eine intelligente Plausibilitätskontrolle hilft aktiv bei der Zusammenstellung der jeweiligen Klemmleiste, indem sie fehlerhafte Aufbauten verhindert und selbstständig korrigiert. Die Software steht als kostenloser Download bereit (www.weidmueller.de/configurator). Beim Arbeiten mit den gängigen Engineering-Systemen, wie zum Beispiel ‚Eplan Electric P8‘ oder ‚Zuken E³ series‘ erhält der Anwender beispielsweise eine Klemmenleiste, die nach reinen elektrischen Funktionen aufgebaut ist, das mechanische Zubehör fehlt. Zur Komplettierung mit diesem hat der Anwender nun zwei Möglichkeiten: Entweder durchsucht er das Engineering-System nach den passenden Teilen oder er schickt die Daten an den ‚Weidmüller Configurator‘. Die Software komplettiert dann das Projekt mit dem passenden Zubehör wie Abschlussplatten, Endwinkeln und Markierungen. Anschließend schickt das Tool die so aufbereiteten Datensätze an das Engineering-System zurück, so dass der Anwender mit dem kompletten Datensatz weiterarbeiten kann. Es lässt sich immer nur passend ausgewähltes Zubehör zur aktuellen Konfiguration hinzufügen. Sobald die passende Zusammenstellung gefunden wurde, können die Komponenten direkt aus der Software heraus angefragt werden – entweder als Einzelkomponenten oder auch als vormontierte Komplettlösung auf einer Hutschiene, die später nur noch im Schaltschrank montiert werden muss.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
