Kabeldurchführungsplatten
Quelle: Murrplastik Systemtechnik | Inka Krischke,
Kanten kabelschonend abgerundet
Von Murrplastik gibt es mit der KDP-Z eine Kabeldurchführungsplatte, die laut Anbieter auf deutlich weniger Raum mehr Kabel ein- beziehungsweise durchführen kann als vergleichbare handelsübliche Kabeldurchführungen.
© Murrplastik Systemtechnik
Die Montage erfolgt in wenigen Schritten. Auf Wunsch ist die Kabeldurchführungsplatte entweder mit glatter Oberfläche ohne Zugentlastung oder mit vertiefter Kontur und Zugentlastung erhältlich. Alle Kanten sind kabelschonend abgerundet. Die Dichtung der Kabeldurchführung ist fest mit dem Gehäuse verbunden und sorgt damit für höhere Dichtigkeit. Alle Schrauben sind fest am Gehäuse fixiert und somit unverlierbar. Dabei eignet sich die Kabeldurchführung für Abfüll- und Verpackungsmaschinen in der Lebensmittel-, Chemie-, und Pharma-Industrie, für Wind-, Öl-, Gas- und Wasserkraft-Anlagen sowie im Maschinen- und Anlagenbau, in der Gebäudetechnik und für Reinigungsanlagen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
