Analogmodule
Ein Modul für Spannung und Strom
Bis dato mussten zwei Analogmodule integriert werden, wenn in einer Installation unterschiedliche Signalformen (Spannung und Strom) auftraten. Nun präsentiert Murrelektronik das MASI68-Analogmodul für die Verarbeitung analoger Spannungs- und Stromsignale.
Die vier verfügbaren Messkanäle sind entsprechend parametrierbar. Wie viele der vier Steckplätze für welche Signalform genutzt werden sollen, lässt sich anhand des konkreten Bedarfes parametrieren. Variabel einstellbar ist zudem, ob Sensoren mit einem Strombereich von ±4 bis ±20 mA oder von 0 bis ±20 mA angeschlossen werden sollen. Die Spannungsmessung deckt den Bereich von 0 bis ±10 V ab. Das Analogmodul entspricht Schutzart IP68, die Verdrahtung erfolgt mit M12-Rundleitungen. Eine M12-Schirmanbindung sowie eine Funktionserde stellen sicher, dass EMV-Einflüsse keinen negativen Einfluss auf die Analogsignale haben. Das Modul lässt sich in bestehende AS-Interface-Strukturen integrieren und auch zum Weiterschleifen nutzen.
