Belden Electronics
Sabrina Matza,
E/A-Medienmodul für die Hutschienenmontage
Der Hersteller Belden hat sein Programm um ein digitales E/A-Medienmodul der Fast- und Gigabit-Switche der Mice-Familie von Hirschmann erweitert. Mit dem für die Hutschienenmontage geeigneten Modul, das vier digitale Ein- und Ausgänge hat, lassen sich mit der Software „Layer 2 Professional 7.0“ Signale übertragen und Statusmeldungen auswerten.
© Belden/Hirschmann
Um die angeschlossenen Komponenten ohne zusätzliche Stromquelle direkt ansteuern zu können, stellt ein Auxiliary-Ausgang eine 24-V(DC)-Spannung mit einer Leistung von 3 W zur Verfügung. Bei den digitalen Ausgängen handelt es sich um potentialfreie Wechsler-Relais, die jeweils einer Strombelastung von 1 A standhalten. Angeschlossen werden die Ein- und Ausgänge über acht- beziehungsweise zwölfpolige Klemmleisten auf der Unterseite des Moduls. Zudem befindet sich dort eine zweipolige Klemmleiste für den Auxiliary-Ausgang.
Zu den weiteren Merkmalen gehören Schutzart IP20, eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie eine weitgehende Unempfindlichkeit gegen elektrostatische Entladungen und Magnetfelder. Die Standardausführung ist für einen Temperaturbereich von 0 bis +60 °C ausgelegt, zwei Versionen mit einem erweiterten Temperaturbereich werden ebenfalls angeboten.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
