Gehäuse:
Sabrina Matza,
Aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Harting erweitert die Bau­reihe „Han-Eco“ um verschiedene Gehäusevarianten:
© Harting
Sockelgehäuse und Abdeckkappen aus glasfaserverstärktem Hochleistungskunststoff in den Baugrößen 6 B, 10 B, 16 B und 24 B ergänzen die vorhandenen Tüllen-, Anbau- und Kupplungsgehäuse. Bei den neuen Sockelgehäusen stehen je Baugröße Versionen mit einem oder zwei Kabeleingängen zur Verfügung. Die dazu passenden Kabelverschraubungen in M32 für die Baugrößen 6 B und 10 B und M40 für die Baugrößen 16 B und 24 B werden standardmäßig zusammen mit den Sockelgehäusen geliefert. Die Abdeckkappen der Baureihe gibt es wahlweise mit oder ohne integrierter Dichtung.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
