Längenausgleichssysteme
Sabrina Matza,
Anstelle nacheilender Systeme
Das aktive Längenausgleichssystem Erika verringert laut Hersteller Reiku die hohen mechanischen Belastungen, die während der schnellen und dauerhaften dynamischen Bewegungen von Roboterarmen auf Funktionspakete einwirken.
© Reiku
Dazu bewegt das Längenausgleichssystem das schützende Paket synchron zur Roboterbewegung entlang einer Linearführung, um den Unterschied zwischen der maximalen und der jeweils tatsächlich erforderlichen Kabellänge auszugleichen. Diese Arbeitsweise ist Anbieterangaben zufolge materialschonender als die herkömmlicher, nacheilender Systeme, bei denen die nicht benötigte Kabelreserve über Federkräfte zurückgeholt wird, die direkt auf das Funktionspaket wirken und mit dem Federweg wachsen. So verringert das System die Gefahr für Beschädigungen der Pakete und der darin untergebrachten Leitungen, Pneumatik- und medienführenden Schläuche. Das System ist als Zubehör für neue Robotersysteme oder als nachrüstbare Komponente für Wellrohre mit Nennweiten von 29 bis 70 verfügbar. Je nach Anwendung kann das System für Arbeitswege von 0,5 bis 1 m ausgelegt sein und dabei Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 2 m/s erreichen. Die robotersynchrone Steuerung nutzt als Trigger die Ausgabe definierter Signale, die die Robotersteuerung während des Abarbeitens des dort gespeicherten Ablaufprogramms sendet.
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
