Embedded Kameras
Quelle: Vision Components | Inka Krischke,
Einsatz in Stereo-Vision-Anwendungen
Die Embedded-Kameras der Serie VCSBCnano Z-RH-2 ermöglichen laut Hersteller Vision Components High-Speed-Bildverarbeitung in Echtzeit. Konzipiert wurden die Platinenkameras für platz- und kostensensitive OEM-Anwendungen.
© Vision Components
Ausgestattet sind sie mit dem Zynq Dual-Core Cortex-A9 ARM, 2 × 866 MHz und integriertem FPGA von Xilinx sowie dem Betriebssystem VC Linux. Ihre Maße betragen 40 mm × 65 mm (CPU-Platine) beziehungsweise 24 mm × 18 mm (Sensorplatine). Zwei externe Sensorplatinen, die über 30-mm- oder 80-mm-Flachbandkabel (andere Längen auf Anfrage) mit der CPU-Platine verbunden sind, ermöglichen ihren Einsatz in Stereo-Vision-Anwendungen. Auch Modelle mit Onboard-Sensor oder nur einem externen Sensor sind erhältlich. Alle Kameras der Serie werden mit zwölf programmierbaren Ein- und Ausgängen, je einem Triggerausgang (optoentkoppelt) und einem Blitztrigger-Ausgang sowie einer Gbit-Ethernet-Schnittstelle, RS-232- und I2C-Schnittstelle geliefert. Zudem sind fünf verschiedene CMOS-Sensoren mit Global Shutter und einer Auflösung bis zu 4,2 MP verfügbar. Für Schutz in rauen Umgebungen sorgt ein optionales IP67-Schutzgehäuse, wahlweise mit oder ohne integrierte Optik und Beleuchtung. Die Kameras sind mit der Bildverarbeitungsbibliothek 'VCLib' ausgestattet und stellen so über 300 grundlegende IBV-Funktionen kostenlos zur Verfügung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
