Beijer Electronics
Sabrina Matza,
Touchpanel im Aluminiumgehäuse
Seine HMI-Produktpalette erweitert der Hersteller Beijer Electronics um die iX-Panel-TxA-Serie. Das robuste und leichte Aluminium-Gehäuse verspricht eine lange Lebensdauer selbst in rauer Industrie-Umgebung.
Touchpanels Serie iX-Panel-TxA
© Beijer Electronics
Die Geräte sind mit einer leistungsstarken ARM-CPU und vorinstalliertem Windows CE OS ausgestattet. Dabei ermöglicht die hohe Performance die Darstellung realistischer Grafik-Abbildungen. Für eine staubfreie Oberfläche sorgt die vollkommen flache Vorderfront. Das dimm-
bare TFT-Display ist mit wartungsfreier LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.
Die neue Panel-Serie gibt es in den drei Display-Größen 4,3 Zoll, 7 Zoll und 10,4 Zoll. Das Breitbild-Display der Gerätegrößen 4,3 Zoll und 7 Zoll bietet einen um 30 % größeren Bild-
bereich und damit erweiterte Display-Funktionen für komplexe Bedienmasken. Alle Touchpanels sind mit einer unlimitierten iX-Runtime-Software ausgestattet. Zudem verfügen sie mit dem iX-Designer über ein intuitives Windows-basiertes Programmier-Tool. Der Anwender kann hier auf vordefinierte grafische Vektorelemente einer umfangreichen Bibliothek zurück­greifen, um eigene Objekte zu erstellen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
