Gebe Compuer & Peripherie
Sabrina Matza,
Tastatur mit Touchpad oder Trackball
In Nürnberg stellt Gebe die hauseigene KWD-85-Serie in Silber vor. Frontseitig wird die Tastatur durch eine silberfarbene Polyesterfolie geschützt. Diese Technik wird auch bei industriellen Folientastaturen benutzt und verleiht den Geräten Robustheit.
Tastatur KWD-85-Serie
© Gebe Computer & Peripherie
Die KWD-85 kommt im gewohnten Standardlayout und steht mit Trackball (38 mm) oder kapazitivem Touchpad zur Verfügung. Die Frontplattenversionen sind schmutz- und spritzwassergeschützt nach DIN IP- 65 und verfügen über einen USBoder PS/2-Anschluss. Durch den Edelstahl-Effekt sind die Geräte auch im Terminalbau einsetzbar. Die flachen Tastaturen der KWD-85-Serie haben ein gutes Tastgefühl und sind leise im Anschlag, verspricht der Hersteller.
Die eingebaute geschlossene Silikonmatte verhindert, dass Feuchtigkeit oder Schmutz in die Tastatur oder in den Mausersatz eindringen. Die zwei Maustasten sind oberhalb der Mausgeräte angebracht. Die Anwendungsbereiche reichen vom Maschinen- und Anlagenbau über Logistik bis hin zum POS/POI-Bereich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
