HMIs
Quelle: GTI-control | Lukas Dehling,
Target-Unterstützung erweitert
Procon-Web von GTI-control hat im Rahmen vieler Portierungen auf unterschiedliche Embedded-Systeme eine erweiterte Target-Unterstützung bekommen.
© GTI-control
So stellt sich die Projektierungsoberfläche durch Wahl des Targets automatisch auf die spezifischen Eigenschaften des Zielsystems ein. Dies wird zusätzlich unterstützt durch Projektvorlagen, die für verschiedene Anwendungsbereiche und Endgeräte vorgefertigte Entwurfsmuster bereitstellen. Die plattformunabhängige und vollständig auf HTML5 basierte Web-HMI der GTI-control hat darüber hinaus eine neue Oberfläche für das Designer-Tool erhalten, das zudem für Windows 10 freigegeben wurde.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
