HMI-Lösungen
Quelle: GTI-control | Lukas Dehling,
Skalierbar in der Anwendungsbreite
Procon-Web von GTI ist eine Web-HMI, die auf unterschiedlichen Plattformen – von Embedded-Systemen bis zu virtualisierten Windows-Server – laufen kann und auch in der Anwendungsbreite von einfachen HMIs bis komplexen Leitsystemen skaliert.
© GTI-control
Alle Arten von Anwendungen können laut Hersteller durchgängig mit einem Engineeringtool abgedeckt werden und sind zueinander kompatibel. Dadurch können auf einer Projektbasis kostengünstige Web-HMIs innerhalb einer Steuerung gehostet und leistungsfähige datenverarbeitungslastige Mehrplatzanwendungen auf klassischen IPCs oder virtualisierten Servern genutzt werden. GTI präsentiert die neue Version mit der Möglichkeit zur Kompatibilität mit Codesys, B&R-Steuerungen oder Linux (zum Beispiel Raspberry Pi).
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
