Terminals:
Sabrina Matza,
Per Touch-Tasten bedienbar
Mit dem D1300 erweitert Graf-Syteco die Serie kompakter Bedienterminals mit Touch-Bedienung. Auf dem 5,7-Zoll-TFT-Display mit einer maximalen Auflösung von 640 x 480 Pixel lassen sich beispielsweise Maschinenzustände detailliert darstellen.
© Graf-Syteco
Bedient wird das Terminal über fünf Touch-Tasten mit Status-LED, die unter dem Display angeordnet sind. Die durchgängige Glasoberfläche an der Front erfüllt Schutzart IP65. Die Einbaumaße des Bedienterminals sind 144 mm × 144 mm. Mit Hilfe des ARM-Prozessors mit 64 MByte RAM, 32 MByte Flash und 8 KByte FRAM lassen sich auch aufwendige Steuerungsaufgaben realisieren. Bis zu 32 GByte Massenspeicher stehen optional zur Verfügung. In der Standardversion ist das Bedienterminal mit zwei CAN- und USB-Schnittstellen sowie einer seriellen Schnittstelle ausgestattet. Optional sind digitale Ein- und Ausgänge, analoge Eingänge, Modbus- und Ethernet-Schnittstelle möglich.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
