Human Machine Interface
Sabrina Matza,
Multitouch-Konzept ausgebaut
Das Unternehmen Keba hat das Multitouch-Konzept weiter entwickelt: Haptische Elemente unterstützen den Anwender und ermöglichen selbst auf einem Multitouchscreen eine Bedienung ohne permanentes Beobachten des Bedienpanels.
© Keba
So kann der Anwender dem zu steuernden Prozess beziehungsweise der zu bedienenden Maschine die ganze Aufmerksamkeit widmen. Sowohl der Easy-to-use-Faktor als auch die Bediengeschwindigkeit und die Sicherheit wurden Herstellerangaben zufolge durch das Zusammenspiel aller Komponenten weiter verbessert. Hierzu zählen unter anderem das einfache Erstellen individueller Eingabemasken sowie die sichere Bedienung mit intuitiven Gesten.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
