Displays:
Sabrina Matza,
Mit kapazitivem Touchscreen
Berghof Automationstechnik stellt ein 7-Zoll-Display mit kapazitivem Touchscreen für die Produktfamilie „low cost Ethernet Terminal“ vor.
© Berghof Automationstechnik
Mit der Einführung der kapazitiven Touch-Technologie steht Anwendern der „Codesys“-Visualisierung mehr Bedienkomfort und zeitgemäße Haptik zur Verfügung. Leuchtstarke Displays und ein laut Hersteller sehr schneller Bildaufbau gehören zu den wichtigsten Komponenten des Hardware-Designs. Die Terminals sind als über Ethernet abgesetztes Eingabe-Terminal konzipiert. Die Produktfamilie ist für die Codesys-V3-Target-Visualisie­rung ausgelegt, lässt sich aber auch für die Web- und Target-Visualisierung mit Co­desys V2.3 einsetzen.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
