Patlite Europe
Thomas Günnel,
LED-Module aus korrosionsfestem Aluminium
Patlite hat neu LED-Module im Sortiment. Die Signalleuchten der ME-Serie besitzen klare Linsen mit patentiertem Prismenschliff. Farbige Hochleistungs-LEDs sorgen für optimale Lichtausbeute. Das Gehäuse ist aus korrosionsfestem, eloxiertem Aluminium gefertigt und besitzt einen Durchmesser von nur 25 mm.
LED-Module ME-Serie
© Patlite Europe
 Die Module selbst sind aus temperatur­beständigem, schlagfestem Polycarbonat-Harz gefertigt. Dieses Material zeichnet sich durch eine sehr hohe Lebensdauer und eine gute Lichtdurchlässigkeit aus. Das patentierte Doppel-Reflektionssystem – ein spezieller Prismenschliff der Hybridglaskuppeln – sorgt für bessere Sichtbarkeit aus allen Richtungen und
aus der Ferne. Die LED-Module gibt es in Rot, Gelb, Grün, Blau und transparent; bis zu fünf davon lassen sich auf die Leuchtenbasis stapeln.
Aufgrund des vormontierten und vorverdrahteten Gehäuses können die LED-Module einfach installiert beziehungsweise auswechselt werden. Gleiches gilt für das Hinzufügen oder Entfernen von Modulen. Hierzu ist nur ein Zentralschaft der entsprechenden Länge erforderlich. Die Länge
des Säulenkörpers beträgt wahlweise 40 oder 200 mm.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
