Touchpanels
Quelle: Christ Electronic Systems | Lukas Dehling,
Konzipiert für mobile Arbeitsmaschinen
Das Automotive glass System ist ein Touchpanel, welches für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen konzipiert wurde.
© Christ Electronic Systems
Das 12,1 Zoll große Multitouch-Display sorgt laut Hersteller mit einer Leuchtstärke von 1600 cd/m2 für perfekte Ablesbarkeit selbst bei intensiver Sonneneinstrahlung. Der im Frontglas integrierte Lichtsensor passt den Display-Hintergrund den Lichtverhätlnissen in der Umgebung an. Die Display-Beleuchtung bietet eine Halbwertszeit von 60.000 Betriebsstunden. Für Rechenpower sorgt ein iMX6-QuadCore-1-GHz-Prozessor von NXP. Mit 1 GByte RAM und 4 GByte NAND-Flash sollen auch komplexe Software-Applikationen flüssig und performant arbeiten. Das Gehäuse des Gerätes besteht aus eloxiertem Aluminium und hat eine Gerätetiefe von 41 mm und wiegt 2,4 kg. Der Computer kann so konfiguriert werden, dass dieser mit Anlegen des Zündungssignals den Bootvorgang startet und somit in Sekundenschnelle einsatzbereit ist. Die in schwereren Arbeitsmaschinen oft unvermeidbaren Spannungsspitzen werden mittels einer hardwareseitig integrierten Load-Dump-Protection-Schutzbeschaltung abgefangen. Zur Kommunikation dienen die redundant ausgeführte CAN-Schnittstelle, mehrere serielle Schnittstellen, zahlreiche USB-Schnittstellen sowie ein 1-GByte-Ethernet-Anschluss.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
